Renault Laguna: Kraftstoffzufuhr unterbrochen
guna
Beitrag von guna »
bin seit ca. 2 Monaten im Besitz eines Renault Laguna Grandtour 1,9 dci, Baujahr 03/01.
Seit kurzem meldet der Bordcomputer, dass die „Kraftstoffzufuhr unterbrochen“ sei und man solle den Motor unverzüglich abstellen. Jedoch läuft der Motor völlig normal und rund, es ist auch kein Leistungsverlust bemerkbar.
Das Fahrzeug war jetzt deshalb schon 2 Mal in der Werkstatt, diese findet allerdings die Ursache nicht. Nach Überprüfung sämtlicher Bauteile und zig Probefahrten löschen die dann den Fehler und alles ist scheinbar wieder gut. Heute morgen dann die gleiche Fehlermeldung wieder, nach nur 3 Tagen!
Allerdings geht der Motor ab und zu beim Auskuppeln einfach aus, springt aber beim Einkuppeln wieder an (wenn der Wagen rollt) oder lässt sich ganz normal starten um dann völlig normal weiter zu laufen. Diese Phänomen tritt allerdings eher selten auf.
Was mir noch aufgefallen ist, das Thermometer hat heute mal gesponnen und bei -5°C plötzlich -25°C angezeigt. Ob die Fehler aber miteinander zu tun haben ist fraglich.
Mir scheint, da liegt ein elektronisches Problem vor,das nur schwer zu finden ist.
Wer hat denn evtl. schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß Rat?
mfg
guna
