ich bin auf der Suche nach einer Starthilfe. Meine Batterie bringt nicht mehr genug Power. Da das Auto sowieso die meiste Zeit in der Kälte rumsteht (ca. eine Fahrt pro Woche), will ich mir auch keine neue zulegen.
Ich suche jetzt ein Gerät, das man vor dem Starten des Autos in eine Steckdose in der Nähe einsteckt, mit der Batterie verbindet, das Auto startet und gut ist.
Ich will keine mobile Starthilfebatterie, die man vorher Stundenlang aufladen muss!
Gibt es sowas überhaupt? Wenn ja, wo kann man sowas herbekommen? Habe nämlich bisher nur mobile Starthilfepakete gesehen, und die finde ich in meiner Situation zu unpraktisch.
Grüße und vielen Dank schon mal
Martin
Schnelle Starthilfe
schau dir mal bei http://www.conrad.de das Ladegerät an mit der Teile-Nummer 816647 - 62 .
oder bei ebay http://cgi.ebay.de/Automatic-Ladegeraet ... dZViewItem
Hallo nochmal,
danke erstmal für die Antwort.
Das ist noch nicht ganz das was ich suche. Das angebotene Gerät würde mir zwar die Baterrie fit halten, aber ich müsste das Gerät auch ständig angeschlossen haben.
In meinen Gedanken schwebt mir ein Gerät vor, dass den Wechselstrom aus der Steckdose in Gleichstrom mit 12V Spannung wandelt und die entsprechende Leistung liefert damit der alte Diesel mal anspringt.
Dazu mal 'ne andere Frage.
Wieviel Ampere Leistung braucht eigentlich ein Diesel-Motor 1,7l zum starten. Auf meiner Batterie steht drauf 66Ah und 510A, aber das dürfte doch eigentlich zuviel sein? Oder nicht?
Grüße
Martin
Grüße
Martin
Also verstehe ich das richtig: Du möchtest anschließen und mit Hilfe des Gerätes das Auto starten?
Da brauchst du was großes! Beim anlassen zieht das Auto viel Strom. Das geht nicht mit einem 0815 Ladegerät. Hatte mal eins von Einhell. Musste man anschließen. dann war da ein fernschalter den man mit ins auto nehmen musste. in dem moment wo man den zündschlüssel drehte musste man die taste drücken damit das gerät die volle power brachte.
Dies konnte man 2 mal machen. danach 15 minuten zwangspause. Soviel zum Anlassstrom!
Diesel braucht zum Anlassen viel mehr wie benziner!
Kauf nicht so ein billig teil wie es im baumarkt gerade immer gibt! so eine "power-box" mit lampe usw. 2-3 mal anlassen und der akku ist fertig.
Neue batterie um 50-60€ und du hast ruhe!
