Fiesta - Heizung ist defekt? Es kommt nur kalte Luft raus!!!
digtra
Beitrag von digtra »
Fiesta BJ 97 Model JBS KBA 0928 928
Hallo miteinander,
ich habe einen Fiesta (s. o.) und die Lüftung funktioniert, aber es kommt nur eiskalte Luft heraus!
Ich habe gestern auf Verdacht hin das Thermostat ausgetauscht - aber daran liegt es anscheinend nicht!
Oder kann man beim Einbau etwas falsch machen?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Der Wärmetauscher scheint auch zu funktionieren, da sowohl die Schläuche vorher und hinter warm werden....
Woran könnte es liegen, zumal ich meine, dass der Spritverbrauch auch zugenommen hat!
Wäre über eine hilfreiche Antwort sehr dankbar!
LG
digtra
Cologne
Beitrag von Cologne »
Hi
Hast Du Klimaanlage ?
Das Problem hatte ich auch mal, da war was an der Klimaanlage.
Man sagte mir das die Klimaanlage angeschaltet war, der Regler aber auf Warmluft stand.
Hatte mich dann ca 80 Euro mit einbau gekostet.
Ansonsten einfach mal Kühlerdicht einfüllen, vielleicht haste da ein Loch drin, das hatte ich mal an einem Opel.
Bei beiden Autos hatte ich auch immer nur kalte Luft aus dem Gebläse
http://www.rheinlanddrache.de
Das Sammler Portal im Internet
http://www.fotos.web.de/rheinlanddrache
Ford Pin Sammlung
Manu685
Beitrag von Manu685 »
Also ich habe den gleichen Wagen und das selbe Problem, allerdings keine Klima. Der Wagen war sogar schon in einer (freien) Werkstatt, doch da konnte man mir auch nicht helfen. Das Thermostat wurde auch gewechselt und daran liegt es auch nicht. Sogar die ganze Armaturenbrett wurde raus genommen - ohne Erfolg.
Und dabei ist der Winter doch schon da *bibber*
Cardriver
Beitrag von Cardriver »
Der Fiesta ab 1996 hat ein elek. Heizungsventil, das geht gerne kaputt. Wenn das nicht mehr schaltet bekommt man auch keinen warmen Innenraum.
Das Ventil sitzt im Motorraum an der hinteren Stirnwand, da wo die Beiden-Schläuche trauf gehen.
