Hab nen Cougar bei dem der Innenraum nicht warm wird. Das Kätzchen besitzt auch eine Klimaautomatik.
Das Problem lässt sich wie folgt beschreiben:
Bei der Klimaautomatik stelle ich eine Temperatur von 23°C ein, Außentemperatur beträgt bspsweise 10°C. Bereits nach kurzer Zeit beginnt die Lüftung Luft ins Fahrzeug zu blasen. Leider ist diese kalt.
Mache ich die Klimaautomatik aus und nach ca. 5-10 min wieder an, kommt kurzzeitig (10 s) ein warmer bis heißer Luftstrom, danach wird die Luft wieder kalt.
Thermostat ist iO, da die Motortemp. im optimalen Bereich ist!
Dieses Problem wurde bisher nirgends beschrieben, hoffe das ich bei Euch Hilfe bekomme, denn bei Ford wollen sie am liebsten gleich alle in Frage kommenden Teile austauschen.. eben typisch Ford-Werkstatt!
Lg Wildkatze
