Als ich zur Arbeit fahren wollte setzte nach 3 Kilometern plötzlich der Motor aus.
Beim Anlassen dreht der Motor zwar durch, aber er springt selbst ohne Luftfilter nicht an. Auch der Tank ist noch fast voll.
Wo liegt Wohl das Problem???
Danke für die Antwort!
Jasmin
Hilfe Skoda 1,9 Saugdiesel springt nicht an.
Hallo Jasmin, eine Frage zu deinem Problem wenn der Motor aus ist und du dann die Zündung wieder einschaltest leuchtet dann die Glühwendel der Vorglühanlage dann kurz auf? Wenn nich könnte der Fehler ein ganz billiger sein. es könnte das Spannungsversorgungs Relais defekt sein dieses Kostet ca. 20€
Viel Erfolg
MfG. Tacks
Viel Erfolg
MfG. Tacks
Mein Bruder hat den Kraftstofffilter überbrückt und ohne Luftfilter gestartet, aber er hat beim ersten startversuch nur gequalmt.
Bei den danach erfolgten versuchen drehte nur der Motor durch.
Die Glühwendel leuchtet normal auf. Aber müßte bei öfteren versuchen die Glühzeit nicht kürzer werden bzw. die Wendelbirne garnicht mehr leuchten,
oder ist es nur bei warmen Motor so ?
Kann in den Kasten der zwischen Filter und Leitungen zum Motor sitzt etwas verstopft bzw. falsch geschaltet sein ?
Es grüßt Euch
Jasmin
Es grüßt Euch
Jasmin
Hat der Spritverteilerkasten Düsen bzw. Filter die man reinigen kann oder einen Schalter der klemmt.
Gruß Jasmin
Gruß Jasmin
