ich möchte ein älteres Blaupunkt (Lausanne CD 30) in einen schitneuen Fabia mit Radio-Vorbereitung einbauen.
So viel habe ich mittlerweile rausgefunden:
- geschaltetes/ungeschaltetes Plus sind bei Blaupunkt und Fabia über Kreuz angeordnet,
- Das geschaltete Plus darf beim Fabia nur minimal belastet werden,
- Blaupunkt holt die Leistung (im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern) aus dem ungeschalteten Plus;
- Es gibt einen Adapterhersteller, der ein Relais nutzt, um es zu ermöglichen, das Autoradio über die Zündung ein- und auszuschalten.
Oder zieht das Blaupunkt auf seinem Pin 7 mehr Strom als der Fabia auf Pin 4 zu geben bereit ist
Vorläufig nutze ich einen aiv 410107, bei dem ich allerdings die Verbindung zu PIN 7 am Blaupunkt durchtrennt habe, damit sich das Radio nach 1 Stunde abschaltet.
Die Adapter 410602 und 410603 erscheinen mir nicht sonderlich sinnvoll, da ich davon ausgehe, dass mein NL-Grauimport keinen Antennenverstärker hat.
(Kann man das irgendwie zerstörungsfrei testen
Danke für jeden Hinweis,
Klaus
