hallo,
ich suche beim Golf IV und beim Seat Leon die Klemme 15 oder ein anderer Anschluß der zu Plus umschaltet wennn der Motor aus ist und zu Minus bzw keine Spannung wenn der Motor an ist. Wo finde ich den anschluß 15 in den Fahrzeugen? gibts da einen im Motorraum oder muß ich da in Innenraum unter dem Lenkrad nachsehen??
Vielen Dank im voraus
den Anschluß der bei eingeschalteter Zündung Spannung führt und bei laufendem Motor Spannungslos ist den gibt es nicht könnte man nur über Relaissteuerung machen. Frage für was wird der Anschluss gebraucht?
ein Mardérschreck klemmt man direkt an B+ an das ist zum Beispiel an der Batterie + Klemme der Marderschreck kann bei laufendem Motor weiter seine Geräusche machen die Stromaufnahme ist auch nicht besonders Groß man muß keine Angst vor einer leeren Batterie haben.
Da habt ihr soweit auch recht mit dem Plus anschluß ist aber noch einer für Zündplus dabei, da das Gerät nicht nur über einen Tongeber verfügt sondern auch über kleine hochspannungsplättchen(die ihn bei berührung vertreiben) und deshalb muß das Gerät wegen evtl. Störung der Motorelketronik während dessn Betrieb aus sein.
Hallo NoWorries, du kannst auch die Plus Leitung vom Rückwertsgangschalter verwenden. Da liegt bei Zündung ein Kl 15 an der Stecker ist auch gut zugänglich, und hatt keinerlei Störeinflüsse auf die Motorlauf Eigenschaften oder andere Nachteile.
