Ich habe so ein kleines Pocket Bike (neu) was auch problemlos anspringt und im Leerlauf normal läuft.
Wenn ich unter Last nun Gas gebe, dann geht der Motor aus.
Viel kann man an dem Motorchen nicht einstellen.
Am Vergaser die Leerlaufdrehzahl, die Nadel kann hoch / tief gehängt werden und mit dem Choke kann man lediglich den Querschnitt der Luftzufuhr regulieren.
Kerze habe ich überprüft, ist trocken.
Die Bedienungsanleitung ist eine bessere Produktbeschreibung, gibt keine Hilfe.
Dieses Pocket Bike / Dirt Bike hat folgende technische Daten:
- luftgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor
- Hubraum: 49cm³
- Höchstgeschwindigkeit bis 70 km/h (abhängig von der Zuladung bzw. Fahrergewicht)
- Starter: manuell (Pull)
- Zündung: elektrisch
- Kupplung: zentrifugal (automatisch)
- Leistung: 2,5kw / 3,4PS
- zulässiges maximales Fahrergewicht: ca. 100 kg
- Bremse: vorne und hinten Scheibenbremsen
- Tankinhalt: 1ltr.
- Kettenantrieb
- Reichweite: ca. 25 km
- Gewicht: 24kg
- mitgeliefertes Zubehör: Mischflasche, Bedienungsanleitung, Werkzeugset, Aufkleberset "Dirt" (neu!)
Was kann ich nun tun ?
Pocket Bike
Pocket Bike
So, ich habe mich jetzt mal an den Verkäufer gewandt. Mehrfach. Keine Reaktion. War ein Internet-Kauf, zum Schnäppchenpreis. Dumm gelaufen, aber nicht zu ändern.Cardriver hat geschrieben:Hallo,
da das Bike noch neu ist solltest du nicht selber daran rumschrauben, sondern die Garantie in anspruch nehemen.
Woran kann das nun liegen ? Was kann ich nun machen ?
Pocket Bike
