gelegentliches knarzen und ächzen in radaufhängungen
flexomat
Beitrag von flexomat »
fahre seat cordoba 1.9 tdi Bauj. 1998
seit einiger zeit gibt das fahrwerk - gelegentlich - ein knarzen oder ächzen von sich, wenn ich über bodenwellen oder schlaglöcher fahre oder wenn ich langsam vom bordstein runter fahre...
klingt komisch und hat er früher nie gemacht
hatte den wagen kürzlich in der werkstatt wegen neuer bremsen vorne und hab darum gebeten, dass sie mal gucken sollen.
es hieß: alles in ordnung
knarzt und ächzt aber weiterhin
grund für sorgen oder typische alterungserscheinungen bei stoßdämpfern oder federbeinen?
Für einen tipp wäre ich dankbar
Cardriver
Beitrag von Cardriver »
Wenn die Werkstatt an dir nichts verdienen will suchst du dir halt eine andere ;)
Ich würde mal Querlenker, Stabilisator, Federbein, Antriebswellen in die engere Wahl nehmen, aber das kann man nur sagen wenn man das Auto Gewissenhaft durchschaut.
Ray88
Beitrag von Ray88 »
Hatte genau das gleiche Problem mit meinem Opel Vectra B.
Da waren die Lager der Querlenker kaputt (altersbedingt)
Nur musste man bei mir gleich einen kompletten Querlenker reinbauen ,weil es die Lager z.T. nicht einzeln gab.
Achtung: Mach gleich beide Seiten neu, denn ich hab zunächst nur eine Seite machen lassen, nach kurzer Zeit kam das Problem auf der Andere Seite.
Würde Dir eine Vertragswerkstatt anraten, denn die haben in der Regel mehr Erfahrungen (ich war zuerst bei ATU, die hatten keine Ahnung und haben mir nicht alle Lager erneuert)
Hat mich pro Seite 180 Euro gekostet
