Hi zusammen!
Ich habe einen Ford Fiesta gekauft und mir einen neueren Radio angeschafft (mp3-CD von Roadstar).
Mein Problem ist nur, einer der Vorbesitzer hat wohl mal selbst dran rum gebastelt (nichmal schön, eher gepfuscht) und nun passt natürlich kein ISO Stecker mehr.
Ich habe mir nun ISO stecker zum selbstbasteln gekauft, an deren einer Seite passende Stecker fürs Radio und an der anderen nur Draht is.
Wie bekomm ich raus welcher Anschluss wo hin muss?
Vielen Dank erstmal!
Selbstgebastelte Anschlüsse
In der Bedienungsanleitung des Radios müsste die Anschlussbelegung des Radios zu finden sein.
Autoseitig ist es etwas schwieriger:
Plus (rot) und Minus (schwarz) kannst Du durch messen (mit einem geeigneten Messgerät, am besten mit einem Multimeter das es bereits ab 10 Euro gibt, falls nicht vorhanden) leicht herausfinden.
Fehlt noch Zündungsplus, das meistens ein gelbes Kabel ist (auch noch mal messen)
Die Lautsprecheranschlüsse im Auto sind am schwierigsten zu finden.
Sind original Lautsprecher und Verkabelung drin, hilft nur gut nachdenken, anschauen und ausprobieren.
Du kannst ja Lautsprecherseitig mal schauen welche Farben angeschlossen sind => Radioseitig die Lautsprecherbelegung.
Sind andere Lautsprecher drin, könnte auch sein dass andere Kabel als Serienmässig zusätzlich verlegt sind.
Die müsstest Du halt selber irgendwie herausfinden.
So...
Nach einigem Tüfteln und Basteln (ich liebe dieses Wort, auch wenn mein Elektroausbilder das nich tut) *g*, bin ich nach einem ungewollten ruck am Kabel auf den altbekannten Ford-Stecker gestossen. (Wer den da hinten drin versteckt hat will ich auch nicht wissen.)
Die Boxenkabel sind alle 4 Unterschiedlich. Wurde wohl auch mal selbstgemacht.
+24V Dauerplus
Masse/GND
+24V Zündungsplus
Sollte nach den Belegungsplänen richtig angeschlossen sein.
Aber, der Radio blinkt beim Betätigen der Zündung nur kurz auf und macht dann keinen muchs mehr.
Ich hoffe der lebt noch. *g*
Danke erstmal! Hat mir sehr geholfen!
+24V Dauerplus
Masse/GND
+24V Zündungsplus
