Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
Ich hab mir vor ein paar Tagen ein neues Radio gekauft (Pioneer DEH-4700 MP). Hatte alles korrekt angeschlossen, ging aber nicht. Dann bin ich zu Saturn und hab das Teil umgetauscht. Nun läuft das neue aber auch nicht! Hat hier jemand ne Idee was ich falsch mach?
gruß Björn
Problem bei Radioeinbau in Golf 2
Ein Autoradio brauch immer 2 mal plus.
Das eine ist Dauerplus (meist rotes Kabel), und führt immer Spannung. Wichtig ist dies vor allem dass die Informationen (z.B. eingespeicherte Sender) im Radio gespeichert bleiben. Dies ist die eigentliche Spannungsversorgung.
Darüber hinaus gibt es noch ein 2. Plus (oft ein gelbes Kabel), welches beim Abziehen des Schlüssels keine Spannung mehr hat.
Dies dient dazu, dass das Radio beim Abziehen des Schlüssels ausschaltet.
Die genaue Belegung der Kabel findest Du in der Bedienungsanleitung.
Es kommt auch oft vor, das werksseitig die beiden Anschlüsse vertauscht sind.
Zur Not kann man auch oft Dauerplus und 2. Plus zusammenlegen, was manchmal einfacher ist, aber den Nachteil hat, dass man das Radio immer von Hand ausschalten muss.
