Habe folgendes Problem: Beim bremsen, auch beim abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten ruckelt die Bremse. Nicht nur am Pedal, sondern auch das ganze Fahrzeug. Vergleichbar mit dem Gefühl als wenn ABS arbeitet. nur nicht so stark und auch bei hohen Geschwindigkeiten. Mit der Automatik sollte es nichts zu tun haben. Tritt auch auf, wenn man auf Stellung N im Leerlauf bremst. Der Golf stand 4 Monate. kann es damit zusammenhängen oder was könnte die Ursache sein.
Danke für eine Antwort
Gruss janr94
Golf 4 2.0/115 PS Automatik - Bremse ruckelt.
