Hallo Leute,
ich muss hätte mal ne Frage bezüglich meines VW GOLF III (44KW/60PS)
Also in letzter Zeit habe ich Probleme beim Abfahren. Er zündet ganz normal,läuft im Leerlauf und sobal man Gas gibt, um anzufahren fängt er an mit spinnen.Läuft dann ganz unrund und nimmt das Gas nicht an. Sobald der Motor jedoch warm ist, fährt er wieder ganz normal. Das Problem ist auch nicht jeden Tag. Die Zündkabel, Verteilerkappe und Kerzen sind neu. Der Öldruckschalter ist ebenfalls gewechselt.Wenn der Fehler auftritt, habe ich auch schon die Lambasonde abgezogen, aber dennoch bleibt der Fehler bestehen.
Was könnte denn defekt sein?Hat jemand eine Idee?Für eine schnelle Antwort wäre ich sehr dankbar.
Danke schon mal.
Anfahrproblemmit dem Gas !
- Alter.Schwede
