Hallo liebe Fachfrauen und -männer,
als Neuer hier im Forum sage ich zunächst einmal guten Tag. Ich bin Ford-Galaxy-TDI-Fahrer und habe jetzt ein Problem:
Ich hatte einen Unfall (zum Glück ohne Verletzte und ohne Schuld). U.a. musste vorne Fahrerseite der Reifen ausgetauscht wreden. Die Werkstatt hat allerdings nicht den gleichen Reifen bekommen, der links montiert ist. Ich hatte Michelin Pilot HX MXM in 215/55 H95 montiert. Dieser Reifen wird hier in Europa offensichtlich nicht angeboten. Er stammt aus Nordamerika und wird nur dort vertrieben. Auf einschlägigen Internetseiten habe ich herausgefunden, dass es sich um einen Ganzjahresreifen handelt.
Die Werkstatt hat jetzt einen Michelin Pilot Alpin, also eindeutig einen Winterreifen montiert. Ist das okay oder kann es da Problem geben?
Vielen dank für wertvolle Infos
Franky267
Richtiger reifen montiert?
Wenn du links und rechts verschiedene Reifen hast, kann es sein das bei einer Bremsung die Reifen unterschiedlich haften und dein Auto dann ungleichmäßig abbremst. Du solltest schon 4gleiche Reifen auf deinem Auto haben entweder 4Sommer oder 4Winter oder 4 Ganzjahresreifen
Schau mal nach dem Reserverad, vielleicht ist da ein Ganzjahresreifen verbaut...
Ab 2006 sind im Winter-> Winterreifen Pflicht...
Außerdem wirst du Probleme bei der nächsten HU oder schon
vorher mit der Polizei bekommen, da die Straßenzulassung bei
zwei verschiedenen Reifen an einer Achse entfällt und somit
auch der Versicherungsschutz.
Noch ein Rat, such dir ne andere Werkstatt.
-Yoda: "Die andere seite ist dunkel.... sehr dunkel" -Obiwan: "Mecker nicht, sondern iss endlich dein Toast"
