Hi Leute, ich hab mal ein paar Fragen rund ums Auto und Benzin.
1.: Wenn ich früh schalte dann spare ich Benzin, was zur Zeit immer angesagter wird. Ich hab einen Bericht im Fernsehn gesehen und da haben die gesagt man soll, wenn man einen Gang höher geschaltet hat ruhig etwas mehr Gas geben bis man ca. bei 2000-2500 U/min angekommen ist. Ist das so richtig??
2.: Wenn ich an der Ampel steh, sollte ich dann eher den Gang rausnehmen und erst wieder den Gang einlegen wenn ich fahren möchte oder ist das egal? Mein Vater meint nämlich dass ich dadurch die Kupplung schone...
3.: Habt ihr sonst noch ein paar Tipps die mir helfen den Wagen zu schonen und Benzin zu sparen?
Vielen Dank H!lfesuchender
3 Fragen rund ums Auto
zu1: mit ein wenig Gas sollte man schon fahren, selbst 3000U/min sind noch aktzeptabel. Sonst wird der Motor zu sehr belastet im unteren Drehzahlbereich und Verbraucht darurch mehr.
zu2: dein Dad hat recht, wenn du länger warten mußt an einer Ampel oder an einer Kreuzung dann immer Gang raus und Kupplung loslassen. Ist schonender für die Kupplung und für dein Bein
zu3 a): 0,2-0,5bar mehr Luft in die Reifen tun. Der einzigste Nachteil den du dadurch hast ist das die Reifen härter werden und so der Fahrkompfort abnimmt -aber der Verbrauch sinkt
b)alles was du nicht brauchst aus dem Auto nehmen
c)wenn du länger wo stehst dann Motor abstellen
d)vorrausschauend fahren (zB. nicht unnötig Beschleunigen wenn du kurz danach wieder Abbremsen mußt)
die Tipps von Cardriver a-d sind vollkommen korrekt und sparen erfahrungsgemäß ne menge Sprit.
ergänzend ein weiterer Tipp:
e) es lohnt sich 2 Minuten eher loszufahren (z.B. zur Arbeit, etc..) und dann gemütlich mit 90-100 oder bis zu 110 auf der Autobahn zu fahren und Punkt d zu beachten.
musst mal auf einen Raser achten der dich mit 180 überholt. 5 km weiter siehst du ihn wieder obwohl du relativ konstant mit 110 fährst.
auf längeren strecken wird ein Raser 1-2 Minuten eher am Ziel sein. Alsso kann man ruhig 1-2 Minuten eher losfahren, spritsparend fahren, und hat im Gegensatz zum Raser ne Menge Sprit gespart. (Natürlich sollte man dann rechts fahren zwischen LKWs und nicht in der Mitte oder Links "schleichen". Denn behindern sollte man andere mit langsamer spritsparender Fahrweise ja auch nicht.
- H!lfesuchender
