bin neu hier und habe ein Problem.Unser Golf springt nicht mehr an .Beim Starten sagt er keinen Mucks.Aber beim Anschieben springt er sofort an.Was kann das sein?
Mit einer schnellen Antwort wäre mir sehr geholfen.
Was heißt, er sagt keinen Muks ?
Dreht der Anlasser beim Starten nicht ?
Dann bitte prüfen, ob beim Starten am Anlasser an Kabel 50 ( ist das dünnere Kabel am Magnetschalter, Kabelfarbe rot/weiß ) 12 Volt Spannung anliegt, bitte ebenfalls prüfen, ob am dicken Anschlußkabel 12 Volt Spannung anliegt und Masseverbindung Motor-> Karosserie prüfen.
Wenn das alles i.O., dann ist der Anlasser defekt, wenn an Kl.50 keine Spannung ankommt, ist wahrscheinlich der Zündanlaßschalter defekt.
