Hallo an die Sachkunden und Danke schon im Voraus.
mein Golf III 1,6 Bj.1996 Beziner, fing plötzlich nach Abfahren von der Autobahn an zu Tackern.
Symtome sind:
- Das Tackern ist verdammt laut, wie wenn man neben einem Traktor steht.
- Die Geschwindigkeit des Tackerns geht mit der Umdrehungszahl mit
- Wenn ich bei Fahrt auskupple, scheint das Tackern weg zu sein
- Im Stand ausgekuppelt ist das Tackern da
- Leistungsverlust konnte ich so richtig auch nicht feststellen.
Ein Freund und ich hatten uns bereits die Nockenwelle, Pneul und Schlössel angeschaut und kommen zu keinem Ergebnis, woran es liegen könnte.
Wir wissen nicht mehr weiter, vielleicht habt Ihr eine Idee?
Dank und Gruß
Oliver
Golf III 1,6 - Tackert wie Traktor
hallo Magpie,,
wie Willis schon sagte, hört es sich sehr nach den Ventilen an..
Ich würde mal deinen Kumpel fragen ob er ahnung davon hat, ansonsten den Ventil-Spiel bei einer Fachwerkstatt die sich noch mit Motoren auskennt überprüfen lassen.
Würde dafür aber eine unabhängige Werkstatt aufsuchen, da allein das Überprüfen schon ein wenig Geld kosten kann.
MFG Big Daddy
MFG Big Daddy
at home on the streets of the world
Gefunden
Hallo Euch beiden,
danke für Eure Antworten. Mein Kumpel hat den Fehler nach abschrauben des Kopfes gefunden. Er meinte es wäre eine Schraube gewesen, welches sich selbstständig gemacht hatte und im Motor herumgeschleudert wurde.
m
m
