habe folgendes Problem an einem Mitsubishi Lancer Bj. 89:
Der vordere linke Blinker will nicht mehr, also Lampe ausgetauscht, alles bleibt beim alten.
Was kann es sonst noch sein? Ich suche das Blinkerrelais, anscheinend alles in Ordnung.
Als Versuch hänge ich den PKW-Anhänger an die Anhängersteckdose und siehe da, der Blinker blinkt.
Ich löse die Kabelverbindung der Anhängersteckdose: wieder funktioniert der Blinker nicht mehr, usw.
Also. Woran kann es liegen, dass der Blinker nur funktioniert, wenn die Anhängerelektrik angeschlossen ist? Muss ich jetzt zeitlebens mit einem Anhänger durch die Gegend fahren, damit der Blinker funktioniert?
Problem mit Blinker
da bin ich technisch doch etwas überfragt, es ist ein Relais mit 4 Anschlüssen.
Aber noch eine Merkwürdigkeit:
Als es gestern während der Fahrt plötzlich stark zu regnen anfing, ging der Blinker wieder, könnte also eventuell sein, dass das Wasser hier für eine bei trockenem Wetter fehlende Leitung gesorgt hat.
Sehe ich das richtig und was kann man daraus folgern?
