ich habe leider keine Ahnung ob ich außer meinem Golf 4 und meinem Radio noch Zubehör benötige um das Radio einzubauen, am besten ohne alle kabel zu zerschnippeln.
gibt es im internet irgendwo eine ausführliche Einbauanleitung (Viell. mit Bildern)??
Oder eine Beschreibung, damit auch blödies wie ich das orginal VW Radio aus und das SONY radio einbauen können ?
Danke für eure hilfe
Gruß Martin
SONY CDX R3300 in Golf einbauen / Zubehör??
Schau mal hierhin:
http://kfz-auskunft.de/autoforum/ftopic2499.html
Da ist prima beschrieben, wie und wo man Adapter bekommt.
Die Originalbelegung VW findest Du Hier:
In Verbindung mit Deiner Einbauanleitung kannst Du dann sehen, ob Du Umkontaktieren willst oder ein Adapter benutzen möchtest. Für die Spannungsversorgung des Antennenverstärkers brauchst Du auf jeden Fall das Phantomspeiseadapter.
eine leichtere Anleitung gibt es nicht ??
habe m9ir noch folgendes Adapter bestellt:
VW
Adapterkabel ISO fahrzeugspezifisch
Phantomeinspeisung Modell COBRA / + Stromanschluss mit Remote Leitung / Pin 4+7 vertauscht
kompatibel mit:
Bora 4 Türer 10/98 ->
Bora 4 Variant (Kombi) 9/99 ->
Golf IV 3 Türer 10/97 ->
Golf IV 5 Türer 10/97 ->
Golf IV Variant (Kombi) 9/99 ->
Lupo alle Modelle 10/98 ->
New Beetle alle Modelle 10/98 ->
Passat 4 Türer 11/00 ->
Passat 4 Türer 7/96 - 10/00
Passat Variant (Kombi) 10/00 ->
Passat Variant (Kombi) 4/97 - 10/00
http://www.caraudio24.de/zubehoer/adapt ... /index.htm
Brauch ich sonst noch etwas ??
VW
kompatibel mit:
Martin
marty.mouse@gmx.de
marty.mouse@gmx.de
VW Radiovorbereitungen sind auf ISO Basis , und Sonyradios haben normalerweise immer einen Adapterstecker von Sony auf ISO dabei , eventuell musst nur Klemme 30 (plus , rot) und 15 ( meistens gelb) vertauschen , damit die Radiosender gespeichert bleiben. Falls dir dieser Adapterstecker fehlt findest den garantiert bei Ebay oder direkt auf der sony homepage in neu http://www.sony.de
gruss
der Cabrionator
gruss
der Cabrionator
