musik ohne autoRadio aber mit endstufe?
madayo
Beitrag von madayo »
hallo zusammen,
ist es möglich direkt aus meinem mp3-stick eine endstufe anzusteuern? ich möchte ungern ein radio einbauen.
brauche ich dann sowas wie einen vorverstärker, der mein dünnes signal aus dem stick für die endstufe bereitet oder kann ich direkt verbinden? und wenn ja, dann muss ich doch irgendwie die lautstärke regeln können?!
oder gibt es etwa endstufen die man wie ein autoRadio vorne einbauen kann? mit 3,5er und chinch-eingang? das wär eine marktlücke!!!
ich bin ein lausiger anfänger :wink: wär also echt cool wenn ihr ein paar tips/hinweise für mich habt…
ciaociao,
madayo
Weasel
Beitrag von Weasel »
also, der Stick hat nehme ich mal an einen normalen Kopfhörerausgang (3,5 Klinke) und eine Lautstärkeregelung. Damit sollte es mit einem Klinke-Stecker auf Chinch-Stecker Kabel keine Probleme geben, eine Endstufe zu betreiben. Du mußt dann allerdings das Remote-Kabel an Zündungsplus des Kfz legen.
Remote Kabel heißt, daß erst wenn an diesem Kabel Spannung liegt, die Endstufe sich einschaltet, um nicht morgends mit leerer Batterie dazustehen. Ein normales Radio bietet i.d.R. solch einen Ausgang. Sobald das Radio angeschaltet wird, wird also auch die Endstufe angeschaltet.
Dein Stick hat sowas, gehe ich jetzt mal davon aus, nicht. Daher müsstest du das mittels Zündungsplus machen, was bedeutet, daß wenn deine Karre angeschaltet wird, die Endstufe auch angeht, auch wenn du keine Musik hörst!
Noch Fragen? Fragen!
Gruß Weasel
madayo
wow! das ist cool!!! sonst nix weiter? danke für deine kompetente und ausführliche antwort… ich werde bald mit der bastelarbeit fragen und dann bestimmt nochmal hier reinschreiben…
und zur info aber… was ist dann ein "vorverstärker"?
danke viermals,
m
Weasel
Ein Vorverstärker ist folgendes:
Vorverstärker, ein Verstärker für z. B. die Messtechnik, Audio- und Videotechnik, der die Aufgabe hat, die Eingangssignale, die von unterschiedlichen Quellen stammen, so anzupassen, dass der eigentliche Verstärker optimal in seinem Arbeitsbereich arbeitet. Die Anpassung kann sich auf die Impedanz, Kapazität, den Pegel, den Frequenzbereich und -verlauf, die Signalform usw. beziehen. Je nach Anforderung können Vorverstärker als eigene Geräte ausgeführt oder voll in den Verstärker oder das Messgerät integriert sein.
Beispiele sind der Audio-Vorverstärker, der die Signale von Radio, Kassettenrecorder, CD, Schallplattenspieler usw. an den Leistungverstärker anpasst und sowohl getrennt als auch integriert gebaut wird, oder der Mess-Vorverstärker, der verschiedene physikalische Messwerte für z. B. eine Digitalanzeige oder ein Oszilloskop aufbereitet.
Quelle: Wikipedia
Eigentlich werden Vorversärker üblicherweise benutzt, um dein Audio Signal vom Klang her zu Verändern, z.B. Bass, Höhen, Mitten rauf-runter-drehen oder manchmal auch die Lautstärke, wobei das oft auch vor dem Vorverstärker mit einem einfachen einstellbaren Widerstand gemacht wird.
Ich hoffe das half... ;)
Gruß Weasel
madayo
ahso…
also quasi Equalizer + Poti.
ich könnte dann sogesehen statt eines autoradios ein equalizer vorne reinbauen, das zwischen stick und endstufe verbunden ist?
aufjedenfall mach ich das jetzt so wie dus mir erklärt hast!!! vielen dank!!!
m
Weasel
Jep, der Equalizer ist prinzipiell nix anderes und das wäre wohl auch Empfehlenswert, da du den Ton wohl über den MP3 Player nicht anpassen kannst, oder doch?!?
Gruß Weasel
madayo
naja… eher schlicht die einstellungen.
gibt es bei den equalizern etwas das ich beachten muss oder kann ich direkt bei ebay irgendeinen gebrauchten ordern…
wo beziehst du üblicherweise deine hardware?
m
madayo
so… habe mir jetzt per ebay einen equalizer inklusive booster gewuppt. mal sehen ob das alles schön funzt ;)
übrigens… ein super forum hier, finde ich!!!
Weasel
Prinzipiell kannste jeden Equalizer nehmen, der mit 12 V läuft. Es gibt auch spezielle Car - Equalizer.
Ich beziehe mein Zeugs von meinem Großhändler, da ich sowas auch verkaufe...
Gruß Weasel
