Habe folgendes Problem!
Er hat 175000Km
Zahnriemen neu
Glühkerzen neu
einspritzdüsen neu
Einspritzpumpe neu überholt
Lief jetz ca 2000 km ohne propleme!
Jetz braucht er aufeinmal öl 2,5 l auf 1000 davor 1/4l,und springt schlecht an!
Wer weis rat?
oder wer weis einen motor oder was mann da noch für einen einbauen kann?
Danke! Über tips währ ich sehr dankbar!
Foeschti@hotmail.com
T3 TD1,6 Motorprolem! Brauch dringend hilfe
Flo
Hi Foeschti,
die 1,6 TDI Motoren im T3 waren nie unbedingt sehr langlebig. Ich schätze mal dass entweder die Kopfdichtung oder Kopf an sich kaputt sind. Qualmt er weiss? Dann könnte der Turbo hinüber sein. Die meisten 1.6 er tauschen schon nach 150 000 bis 170 000 den Zylinderkopf. Der 1.7 er Saugdiesel geht zwar nicht ganz so gut, aber lebt dafür um einiges länger.
Falls Du gleich auf grösser umbauen willst, kannst ja den 1,9 TDI vom A4 nehmen, oder Du nimmst den alten 2.5er.
