hallo!
ich habe eine corolla und der wird manchmal zu warm. normal ist mittige anzeige aber manchmal steigt sie und am behälter wo die kühlflüssigkeit drin ist läuft es über einen überlauf die kühlerflüssigkeit ab, wenn sie zum kochen kommt!
woran kann das liegen?
mein corolla bj 94 wird zu warm
marcel-stein
marcel-stein
Das Thermostat wurde sicherheitshalber getauscht. Nischt gebracht!Cardriver hat geschrieben:Hallo,
lass mal den Thermostat überprüfen bzw. erneuern, der wird defekt sein.
Läuft der Kühler-Lüfter wenn der Motor heiß ist?
Hatte heute eine Panne!
Lüfter ging auch an!
Die Kühlerflüssigkeit wurde einfach aus dem Überlauf aus dem Behälter der Kühlerflüssigkeit gedrückt! und er wurde wieder zu warm!
was kann es dann sein?
Defekte Wasserpumpe? Vielleicht war der Thermostat doch kaputt und nach dem wechsel wurde der Kühlkreislauf nicht richtig entlüftet? Defekte Zylinderkopfdichtung?
Kann viele Ursachen haben, am besten schnellstens in eine Toyota-Fachwerkstatt gehn und dort danach schauen lassen... bevor der Motor noch überhitzt und der Motor kaputt ist.
