Fiat Cinquecento Startprobleme
Hilikus
Beitrag von Hilikus »
da ich von autos wenig bis keine ahnung habe, wend ich mich mal an euch.
folgendes Problem:
Die Karre springt nicht mehr an, es ist auch kein Rumgeleier zu hören. Die Zündung geht an, Licht und Lüftung laufen dann auch, nur der Motor eben nicht^^. Mit Anschieben oder Überbrückungskabel springt er problemlos an, und läuft dann auch. Wenn ich ihn dann aber nach einer halben stunde fahren ausmache und wieder anlassen will, isses das gleiche wie oben beschrieben. Das Auto ist seit fast 2 Jahren bei mir im gebrauch, seit ca. einem Jahr leuchtet die Batterieanzeige immer.
Die Kiste ist ca. 12 Jahre alt, hat so 130t km weg, ein Benziner mit 45PS und die batterie wurde afaik noch nie gewechselt. Radio ist keins drin, andere Verbraucher gibst also eher nicht. Meint ihr, die batterie ist mittlerweile einfach hinüber bzw. lässt sich nicht mehr laden und sollte ersetzt werden? wenn ja, lohnt sich auch eine gebrauchte batterie? Jeder gesparte € ist im moment nämlich ein segen. Oder könnte es vielleicht ein ganz anderes Problem sein?
mfG
Hilikus
Cardriver
Beitrag von Cardriver »
Entweder ist die Lichtmaschine defekt oder die Batterie, am besten mal beides prüfen lassen.
Von einer gebrauchten Battrie am besten die Finger lassen, eine normale Battrie hält so um die 5 Jahre...
