meine Rückfahrscheinwerfer funktionieren nicht obwohl die Birnchen und die Sicherung nicht defekt sind also denke ich es leigt an dem Schalter aber wo steckt der ??
Danke für eure Hilfe
Stefan
Schalter für Rückfahrscheinwerfer Passat 35I 1,8 Liter wo ?
Hi!
Schalter sitzt an der Getriebe. Stecker abziehen, und mit Büroklammer überbrücken. R-Gang rein, Zündung ein und schauen ob die Lichter gehen. Es kommt drauf an., hast du Tachowelle oder Drehzahlgeber, in zweitem Fall hast du Zwei Stecker an der Getriebe. Am besten einen abstecken und kurz fahren, schauen ob das Tacho geht. Wenn ja, dann hast du richtigen erwischt.
