Gleichstromlichtmaschine austauschen
THE_ONE
Beitrag von THE_ONE »
HI!
Hab einen alten Traktor gekauft den ich jetzt für den nächsten Erntedankunzug renovieren werde. Jetzt bin ich eben grad bei der elektrik. Is zwar eh ned viel oben aber immer wenn der Traktor im leerlauf ist das licht etwas dunkel, erst wenn ich wieder etwas gas gebe wird das licht wieder heller. (Liegt eben an der Gleichstromlichtmaschine)
Will beim Umzug aber auch nicht alle ersticken mit den Abgasen, deshalb würde ich gerne ein Drehstromlichtmaschine aufbauen (die diese Eigenschaft nicht besitzt). Ist das bedenkenlos möglich? gleichstrom kommt ja bei beiden raus, aufpassen muß ich nur auf die richtige Polung wegen der Batterie und dem Starter oder? (polung ist nämlich vertauscht im gegesatz zu den heutigen KFZ's, kabel= Masse Rahmen = pluspol)
Besten Dank im Voraus THE_ONE
Cardriver
Beitrag von Cardriver »
Und wenn du gleich eine Drehstromlichtmaschine einbaust. Gibt es bestimmt zum nachrüsten.
bzw. das Licht beim Umzug auslassen :roll:
