Hallo alle zusammen!
Vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen...
Am Montag hat alles angefangen. Ich wollte in der Früh zur Arbeit fahren und nach ca 20 km ging mein Fiesta (BJ 91, 60 PS) an einer Ampel aus und sprang nicht mehr an. (Ab jetzt stichpunktartig)
- an die Seite gerollt; nach einigen Minuten lief er wieder, aber nicht lange
- nachmittag, nach der Arbeit, wieder das selbe
- ließ von einem Kollegen überbrücken; er lief wieder
- auf der Heimfahrt ging er dann zweimal aus (während der Fahrt!!!); sprang wieder an und ich kam grade noch so nach Hause und konnte auf einen Parkplatz rollen
- da steht er nun. Seit Montag. Und nichts tut sich mehr.
Ein Bekannter hat dann entdeckt, daß eine Ringöse, die mit einem Kabel verbunden ist, welches von der Lichtmaschine kommt, abgebrochen ist. Diese hat er dann ausgewechselt. Aber das Auto springt immer noch nicht an.
An der Batterie scheint es nicht zu liegen, denn wenn ich die Zündung auf II stelle hört man das kurze Geräusch von der Benzinpumpe und Radio, Licht und Scheibenwischer funktionieren auch.
Wenn man versucht das Auto zu starten, macht der Anlasser nur ein kurzes Geräusch und das war's dann.
An was kann es liegen?
Ich bin völlig verzweifelt! Jammer Hoffe, es kann mir hier jemand helfen. Ich war schon in einer Werkstatt, aber die meinten, daß ich das Auto vorbeibringen müßte. Aber er fährt ja nicht!
Naja, in bester Hoffnung... beste Grüße!
Julia
Warum springt mein Fiesta nicht mehr an????
So, hab vorhin die Batterie ausgebaut, zum Kfz-Händler gebracht und testen lassen. Ist völlig leer und leistet nur noch 11 V (was letzteres auch immer heißen mag). Jetzt wird sie geladen und morgen gegen 12 kann ich sie wieder abholen. Vielleicht hab ich ja Glück...
Und vielen Dank für die Antwort!
Cardriver hat geschrieben:Gehn beim starten die Lichter aus?
Würde schon auf die Batterie tippen. Hast du ein Messgerät um die Spannung zum Prüfen?
Oder hast du ein Ladegerät um die Batterie mal zu laden, oder nochmals überprücken und dann eine längere Strecke fahren so da die Batterie wieder voll wird.
