Hallo, ich habe ein Problem mit meinem VW Golf 3 (Baujahr ´92); und zwar wird bei warmem Wetter schon nach wenigen Kilometern mein Kühlwasser zu heiß, so dass die Warnanzeige blinkt! Den ganzen Winter hatte ich keine Probleme, aber jetzt im Sommer andauernd! Vielleicht hat ja jemand ne Idee an was das liegen könnte!?
Vielen Dank im vorraus, Alexander
Kühlwasser zu heiß bei warmem Wetter
Das Thermostahtventil kann defekt sein und den grossen Kühlkreislauf nicht mehr öffnen.
Ist der Kühlerwarm oder Kalt wenn die Lampe blinkt? Geht der Lüfter im Motorraum vor dem Kühler?
Wenn der Kühler warm ist kann es auch an den Lüftermotor liegen ,dass dieser Defekt ist (Sicherung oder Temperaturfühler).
