Problem mit Klimaanlage bei Mitsubishi Carisma
Monteconner
Beitrag von Monteconner »
Vorgeschichte:
Habe mir vor ca. 2 Jahren einen gebrauchten Carisma GLS 85KW gekauft. Für mein Gefühl war die Leistung der Klimaanlage sehr schwach. Bei einem Besuch in der Fachwerkstätte stellte sich heraus dass nur mehr 1/3 des Kühlmittels vorhanden war. KA wurde gefüllt ->150€ -> Die Kühlleistung verbesserte sich nur gering.
Im Winter fiel nach ca 20 min Fahrzeit die Temperatur stark ab. Besuch in der FW -> Steuergerät defekt -> 900€
Im darauffolgenden Sommer ist eine Leitung im Kühlkreislauf gebrochen -> Neuer Leitungsteil + Füllen -> 200€ -> Die Kühlleistung hat sich wieder nicht nennenswert verbessert.
Zur Zeit ist die Klimaanlage mit den Frühlingshaften Temperaturen (25°C) bereits überfordert und die Lüftung wird ständig nach oben geregelt. -> verursacht Kopfschmerzen und verkühlte schmerzhafte Handgelenke...
Da ein mehrmaliger Besuch in Fachwerkstätten keinen Erfolg brachte, habe ich mir die Originalwerkstättenanleitung organisiert und war nun am überlegen ob ich das selbst in die Hand nehmen sollte.
Will mich jedoch bevor ich irgendetwas unternehme über ein paar Grundsätzliche Dinge informieren:
Macht es Sinn wenn alle Leitungen des Kühlkreislaufes gewechselt werden?
Welche Komponenten sind Maßgeblich an der Kühlleistung beteiligt?
Ist das ganze System ev. unterdimensioniert?
Gibt es Teile die man selbstständig warten kann?
Besteht die Möglichkeit leistungsfähigere Komonenten einzubauen? (Kenne die Klimaautomatik vom aktuellen Galant Modell wo diese problemlos funktioniert)
Was sind überhaupt die häufigsten Mängel?
Gibt es empfehlenswerte Fachliteratur zu diesem Thema?
Werde jetzt nicht selstständig an der Klimaanlage herumbasteln. Will mir jedoch ein Bild machen können wo der Fehler liegen könnte und ob es Sinn macht in dieses Auto noch weiter zu investieren....
Schon mal Danke für Tipps und Ratschläge...
