Renault Espace Diesel - Verlust von Kühlflüssigkeit
Rupert Stamm
Beitrag von Rupert Stamm »
hallihallo,
ich habe einen Renault Espace Turbodiesel, Baujahr 92
Der Motor drückt die Kühlflüssigkeit durch den Ausgleichsbehälter
raus. Derzeitiger Verlust ca. 1 Liter auf 100 km.
Kopfdichtung laut einer Werkstatt angeblich dicht, da nichts
in der Kühlflüssigkeit messbar. Motor läuft sonst gut.
Was ist da los? Ist dem Motor noch zu helfen?
Vielen Dank für die Info, falls jemand Bescheid weiss.
Rupert :?:
Meister
Beitrag von Meister »
Behälter aufdrehen und schauen ob beim laufenlassen im Stand Blasen kommen.
Tritt das Problem erst auf wenn er warm ist? Thermostatschaden?
Die Kühlerlüfter laufen die. Gehen beim Espace gern kaputt!!
Rupert Stamm
Kühlerflüssigkeitsverlust bei Espace Diesel
Meister hat geschrieben:Behälter aufdrehen und schauen ob beim laufenlassen im Stand Blasen kommen.
Ja vielen Dank, das Thermostat wurde bereits gewechselt, der Deckel vom Ausgleichsbehälter auch, der Lüfter läuft auch wenn der Motor heiss wird und im Stand blubbert es auch im Ausgleichsbehälter. Was kann es denn noch sein?
vielen Dank für Info
Gruss
Rupert
Meister
Es soll nicht blubbern im Behälter. Du sollst nachschauen ob im Ausgleichbehälter im Leerlauf Blasen hochkommen. Ist das der Fall ist die Kopfdichtung kaputt. Der Kompressionsdruck geht in das Kühlsystem.
In dem Fall kann man CO2 im Behälter mit einem Test nachweisen.
Zurück zu „Peugeot / Renault, Lob & Kritik“
