Habe ein Problem mit einem Passat 2.0 85 KW Bj. 1991.
Wenn ich zu einer Kreuzung fahre bzw. auch im Leerlauf auch während der Fahrt dreht der Motor immer auf 3000 U/min.
Habe bereits den Leerlaufstellmotor umgebaut, brachte leider keine Abhilfe. Welche Urachen könnten es noch sein?
Könnte mir Bitte jemand weiterhelfen da das Fahrzeug kaum zu fahren ist?
mfg
flo
Passat 2.0 Motor dreht hoch
zwergentum
Leerlaufregulierventil haste kontrolliert?Unterdruchschläuche alle heil?Wenn es das auch nich is würde ich an deiner stelle mal mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor die Ansaugbrücke einsprühen...wenn er dann mikt der Drehzahl runter kommt weißt du das es die Dichtung vom Flansch ist.......
Her schmeiß Hirn vom Himmel
Passat 2.0Motor
Hallo flo1,
du müßtest erstmal die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker bzw. das Ansaugsystem auf Falschluft prüfen.
Evtl. noch die Stellung der Drosselklappe (Anschlag) prüfen.
Viel Glück und schöne Fahrt.
ullib
ullib
