ich habe folgendes Problem mit meinem Nagel neuen VW Passat Variant mit Navi, DSP und CD-Wechseler. Wer kann helfen oder hat eine Idee.
+ Aussetzer bei CD Betrieb:
Die Wiedergabe von CD’s wird von kurzen Aussetzern begleitet (im Schnitt bei jedem zweiten Stück einer CD). Die Aussetzer sind meist von ganz kurzer Dauer (kleiner 1 Sekunde). Bei längeren Aussetzern (2 bis 3 Sekunden) verschwindet die Track und CD Anzeige im Display des Navigationsbildschirms.
Die Aussetzer sind nicht an bestimmten Stellen auf der CD, sondern treten unregelmäßig auf.
+ Knacken bei CD und AUX Betrieb
Die Wiedergabe von CD wird ab und zu durch ein Knacken begleitet. Dabei ist das Knacken nie an der gleichen Stelle im Musiktitel. D.h. das Knacken ist unregelmäßig zuhören, tritt aber recht häufig auf. Mindestens in jedem Musikstück mehrmals.
Die VW Werkstatt ist derzeit ratlos. Immerhin hat man den Fehler bestätigt, aber noch immer keine Lösung.
VW Passat, DSP Knacken und Aussetzen
Ebenfalls Probleme mit Navi+CD Wechsler
Hallo Skubeda,
Schön, dass endlich mal jemand dieses Problem beschreibt. Ich kann mich Deiner Schilderung weitestgehend anschließen. Sowohl in meinem Wagen von Januar2005 als auch in dem meines Kollegen (März2005) gibt es Probleme mit dem Navi-System (mit großem Display) in Verbindung mit dem CD-Wechsler. Dabei habe ich kein DSP (also daran kann es grundsätzl nicht liegen)
Ich habe relativ selten CD Aussetzer, mein Kollege etwa fünf bis zehn Stück pro Lied. Desweiteren kommt es häufiger vor, dass NO DISK angezeigt wird, obwohl eine CD in dem Wechsler Schacht liegt. Wir vermuten, dass der Wechsler selber hier die Ursache sein könnte.
Das Knacken haben wir beide, wobei es etwa alle 30 Sekunden regelmäßig auftritt (unabhängig vom Titel) und mehr als nervig ist. Es kommt auch nur bei eingeschalteter Zündung bzw laufendem Motor vor.
Falls es jemanden gibt, der hierzu eine Lösung weiß...
Wir werden auch mal unsere VW Händler anfragen, hoffentlich ...
Viele Grüße, Milki
Viele Grüße, Milki
Hallo Ihr,
ich habe am vergangenen Donnerstag meinen neuen Passat Variant direkt in Wolfsburg abgeholt. Hab mir das Auto auch nicht erklären lassen, weil ich ja auch schon lange VW fahre. War vielleicht ein Fehler!? Der "Neue" hat auch das DSP-Navi-Paket (ohne CD Wechsler) mit farbigen Bildschirm. Jedenfalls akzeptiert der CD-Player nur die Navi-CD. Beim Einlegen einer Musik-CD (keine selbstgebrannte!!!) erkennt er weder, dass eine eingelegt ist, noch kann ich über das Display die CD-Funktion anwählen (Schrift grau). Scheint wohl doch ein "größeres Problem" zu sein!?
Übrigens jetzt steht er schon nach 2 Tagen Nutzung und 510 km in der Werkstatt, wegen Ausfalls eines Relais, das die "Motorstromversorgung" übernimmt. Made in Thailand sagte der Techniker!
Viele Grüße INC
Viele Grüße INC
Nur ganz kurz...
nur ganz kurz: Soweit ich Dich verstehe, hast du das große Navi System von VW (Grafik) in der Mittelkonsole. Dieses System liest nur die NaviCD und kann von Hause her leider keine AudioCDs abspielen.
Grüße Milki
Grüße Milki
Problem gelöst
das Problem mit meinem Knacken wurde gestern von Volkswagen gelöst. Es gibt nun eine Richtlinie, die auf eine fehlerhafte Telefoninterfacebox hinweist. Austausch dieser Box und Knacken ist weg
Also falls ihr auch eine Telefonvorbereitung drin habt, könnte bei euch die gleiche Ursache vorliegen.
Viel Glück und Grüße
Milki
Milki
