BMW E46 Scheibenknacken
Verfasst: 30.07.2004, 14:12
von Schuhmi
Ich fahre ein E46 Limosine ,wenn ich die Fenster vorne Zufahre knacken die Fenster .
Es kommt mir vor als wenn die Fensterheber immer nachregeln .
Hatt jemand die Gleichen Sorgen ,oder vielleicht sogar die Lösung
das Problems.
gruß Schuhmi
BMW E46
Verfasst: 02.08.2004, 09:25
von Tony
Musst die fensterdiichtungen wechseln
Klacken der Fenster
Verfasst: 10.08.2004, 10:45
von BMW fan
Hi, das klacken der Fenster hat folgende Ursache. Vermutlich hast du das auto vor kurzem poliert oder es war in der Waschanlage mit Hartwachpolitur. DAbei setzt sich Politurstaub auf den türgummis fest. Bei geschlossenen Fenster gibt es einen Druck auf die Gummis, das knatscht dann. Entweder 6 Monate warten oder mit Fett o. ä. die Gummis behandeln.
Gruß F
Verfasst: 16.08.2004, 16:15
von lars
hab das gleiche problem bei der limousine aber nicht nur beim hochlassen der FH, sondern auch beim runterfahren
Verfasst: 26.10.2004, 16:03
von JimBeam
Da muss die Türverkleidung zu ab und dann muss die Scheibe etwas anders eingestellt werden ...
Liegt nich an der Politur ^^
Verfasst: 23.07.2005, 13:52
von bravopunk
eventuel hilft vaseline an die fenster dichtung andere fette würde ich ablehnen da sie das gummi angreifen können
das fenster einstellen muss nicht unbedingt sein eventuel reicht es die befestigung zu lösen und so verspannungen aus der scheibe zu nehmen natürlich wieder alles anzihen
Verfasst: 26.02.2007, 21:56
von AMD
Leider eine Kinderkrankheit des E46
Fensterdichtungen und die Schienen verursachen diese Geräusche
Einfach auswechseln, ich habe mal die Tür auseinandergebaut, und dann die Fensterschienen losgeschraubt und leicht versetzt, da sie mit Langlöcher festgeschraubt werden ist das kein Problem.
1mm hat da schon gereicht, und seit dem ist schon ewig ruhe.
