Ich fahre ein E46 Limosine ,wenn ich die Fenster vorne Zufahre knacken die Fenster .
Es kommt mir vor als wenn die Fensterheber immer nachregeln .
Hatt jemand die Gleichen Sorgen ,oder vielleicht sogar die Lösung
das Problems.
gruß Schuhmi
BMW E46 Scheibenknacken
Klacken der Fenster
Hi, das klacken der Fenster hat folgende Ursache. Vermutlich hast du das auto vor kurzem poliert oder es war in der Waschanlage mit Hartwachpolitur. DAbei setzt sich Politurstaub auf den türgummis fest. Bei geschlossenen Fenster gibt es einen Druck auf die Gummis, das knatscht dann. Entweder 6 Monate warten oder mit Fett o. ä. die Gummis behandeln.
Gruß F
Gruß F
Leider eine Kinderkrankheit des E46
Fensterdichtungen und die Schienen verursachen diese Geräusche
Einfach auswechseln, ich habe mal die Tür auseinandergebaut, und dann die Fensterschienen losgeschraubt und leicht versetzt, da sie mit Langlöcher festgeschraubt werden ist das kein Problem.
1mm hat da schon gereicht, und seit dem ist schon ewig ruhe.
