Startprobleme Fiat Bravo
Verfasst: 06.02.2006, 16:12
von weberf
Hallo Leute !!!
Fahrzeug
FIAT Bravo
60 kW
1240ccm
Bj 2000
Habe probleme beim Kaltstart:
Bei Außentemperaturen um 0 C
Springt kurz an ;stirbt wieder ab; wenn mann aber durchstartet, nach ca 10 sek läuft Motor einwandfrei.
Bei Außentemperaturen um - 10 C
kein Anspringen des Motors möglich.
Starter wurde schon getauscht ( laut ÖAMTC).
Züdkerzen getauscht (bei Ansicht nach Startversuch feucht)Das Diagnosegerät besagt, daß vielleicht der Induktivgeber defekt ist.
Kann so etwas möglich sein ?
Ich würde mich freuen wenn sich einer meldet der solchen Fehler schon einmal gehabt hat.
Im voraus herzlichen Dank....... :(
Verfasst: 07.02.2006, 22:36
von Sir Craven
Servus, ließ dir meine Antwort beim Micra 10 durch, dann muss ich nicht nochmal alles schreiben 8) MfG Sir Craen
Verfasst: 07.02.2006, 23:39
von Meister Mumm
Tippe auch auf Kühlmitteltemperatursensor
kann man auch messen
Zündung aus,
Stecker von Drosselklappensteuereinheit und Saugrohrdrucksensor abziehen
Steuergerätemehrfachstecker alle abziehen, an Stecker B Pin 1 und 5 durchmessen bei 0°C sollte er zwischen 5700-6300 Ohm haben.
Vorsichtig beim messen sein und Pins nicht beschädigen oder aufweiten.
MFG
Meister Mumm
:D
Verfasst: 08.02.2006, 10:38
von weberf
Danke für den tip mit den Temp-Fühler. Werde in überprüfen und event. tauschen.
Melde mich dann wieder. 8)
