GOLF III Fensterheber programmieren
Verfasst: 30.06.2004, 16:01
von speedy
hallo zusammen,
wer weiß wie man die elektrischen fensterheber beim 3er GTI programmieren kann. bei mir ght die scheibe nur noch ruckweise hoch
mfg
speedy
Verfasst: 04.07.2004, 09:24
von AudiFan
Probiers mal mit Zündung aus und wieder einschalten und den Fensterheber mehrere Male ganz rauf und runter fahren (auf dem Taster bleiben), danach müsste der Einklemmschutz auch wieder funktionieren.
Markus
Verfasst: 04.07.2004, 12:23
von Gast
hallo,
wenn ich die zündung einschalte und auf dem drücker bleibe geht die scheibe ca 10cm hoch und bleibt dann stehen, bis ich wieder drücke.
also auf taster bleiben, bringt mir nichts glaub ich
mfg
speedy
Verfasst: 04.07.2004, 12:46
von AudiFan
Bleibt das Fenster stehen weil der Motor zu schwach ist (bleibt langsam stehen) oder wegen Stromversorgung (bleibt abrupt stehen?)
Mfg
Markus
Verfasst: 04.07.2004, 18:41
von Gast
hallo markus,
das fenster bleibt abrupt stehen
gruß
speedy
Verfasst: 04.07.2004, 19:49
von AudiFan
Habe mal einen A3 gerichtet, bei dem haben die Fensterheber ab und zu gar nicht funkioniert. Habe die Türverkleidung abgebaut, den Motor zerlegt (Steuerteil und Gehäuse mit Magneten (Stator)) und den Rotor von Hand ein paar mal ein paar Umdrehungen nach links und rechts gedreht, noch die Lager und Seilzüge geschmiert und zusammengebaut. Das ganze funktioniert heute noch ohne Probleme.
Wenn das nichts bringt könntest du höchstens noch an dem Stecker zum Motor messen, ob bei betätigtem Schalter nach kurzer Zeit keine Spannung mehr anliegt.
Wo genau (welcher Pin) du messen musst kann ich dir nicht sagen, höchstens du mailst mir die Fahrgestellnummer und das Baujahr, dann kann ich mal in der Arbeit nachfragen.
Markus
Verfasst: 07.07.2004, 11:27
von Gast
habe dasselbe problem mit meinem 3er golf!bereits im winter hat er schon einmal rumgezickt in sachen fenster - jedoch ließen sie sich nach einiger zeti wieder schließen!seit vorgestern jedoch lassen sich von der fahrerseite aus weder fahrer- noch beifahrerseite öffnen bzw. schließen.was kann man da tun?
Verfasst: 07.07.2004, 14:53
von AudiFan
Probier das mal:
Verfasst am: 04.07.2004, 19:49 Titel:
Markus
Verfasst: 22.08.2004, 15:16
von Gast
Hallo, hab das selbe Problem bei meinem Golf 3 GT Spezial Bj. 92
Hat irgendjemand etwas herausgefunden?!?
Hey Speedy, hast Du den Fehler beheben können??
golf3 fensterheber
Verfasst: 24.08.2004, 21:52
von eicki
hi leute,
wenn ich bei meinem golf3 gt spezial bj. 93 das fenster unten habe und dann das fenster hochfahren lasse, dann knackt das in komischen abständen. jedoch ruckt das fenster überhaupt nicht. kann es sein, das ein riemen abgenutzt ist oder ähnliches? wäre cool, wenn ihr mir helfen könntet!
Verfasst: 04.09.2004, 00:44
von Gast
@eicki:
es kann auch sein, dass ein zahnrad in dem schwarzen kasten abgedreht ist. da hilft nur rausbaun und nachschaun.
