Turbo Umrüstung bei Golf 4
Verfasst: 30.12.2004, 13:58
von dasGenie
Schönen guten Tag,
ich habe einen 90 PS TDI und würde mir gerne einen Turbo-Lader inklisive Krümmer von einem 150 PS TDI einbauen. Sprich die Turbos einfach tauschen.
Ist das möglich? Wenn ja, muss ich da dann das Motorsteuergerät anpassen um auf 150 PS zu kommen? Und muss ich noch etwas beachten?
Verfasst: 31.12.2004, 13:09
von tdi
Selbst wenn Krümmer und Turbolader passen würden, bringt Dich das nicht weiter, da das Steuergerät nicht von 90 PS auf 150 PS angepasst werden kann. Desweiteren hat Dein Motor noch eine
EDC-Verteilerpumpe, während der 150 PS Motor ein PD-Triebwerk ist, damit sind dann auch die Steuergeräte nicht kompatiebel.
MfG tdi
Verfasst: 09.01.2005, 20:13
von DINO35
denk daran das deine Motorlager und Antriebswellen nicht dafür ausgelegt sind !!!
mfg
Dino35
Verfasst: 09.01.2005, 23:30
von Dom-Mechanics
tdi hat geschrieben:
Kannst du das genauer erklären?
ciao , Dominik
Verfasst: 10.01.2005, 21:05
von tdi
90 PS-Motor ist TDI mit EDC-Verteilerpumpe
150 PS-Motor ist TDI mit PumpeDüse-Einspritzsystem
=> da komplett anderes Einspritzsystem sind Eingangs- und Ausgangsgrößen NICHT identisch, Belegung der Steuergerätestecker NICHT identisch, Kabelstrang NICHT identisch
==> Steuergeräte nicht kompatiebel.
Desweiteren passt der PD-Zylinderkopf nicht auf herkömmliche TDI Rumpfmotore ( Konstruktionsbedingt )
Da Zylinderköpfe nicht kompatiebel und Abgaskrümmer incl. Turbolader auch nicht kompatiebel, => Umbau der Turbolader nicht möglich.
Verfasst: 10.01.2005, 21:26
von Dom-Mechanics
PD Triebwerk = Pumpe Düse Motor das erklärt die Sache!
ciao , Dominik
Verfasst: 10.01.2005, 21:36
von tdi
PD = Pumpe Düse = EP-Druck bis 2050 bar !
Früher : Hubraum ist durch nix zu ersetzen
Heute : Druck is alles.
Verfasst: 11.01.2005, 00:39
von Dom-Mechanics
Sagen wir mal viel aber bestimmt nicht alles.
ciao , Dominik
Verfasst: 11.01.2005, 19:57
von tdi
Richtig !
Der Rest muss auch halten.
Mit Laptop und Pumpendeckelschubser nen AJM auf ca. 190PS und OHNE
Drehmomentreduzierung macht jedes Getriebe und alle Antriebswellen platt.
So`n Dipl. Ing ausm Werk kann dat, is geil
Verfasst: 13.01.2005, 17:32
von dasGenie
Also kann ich das dann total vergessen mit dem Turbo? Oder kann ich den trotzdem einbauen, auch wenn er mir dann nicht die 150 PS gibt sondern weniger? Oder bringt mir der Turbo mal rein gar nichts?
Verfasst: 13.01.2005, 19:02
von tdi
Da Abgaskrümmer und Turbolader zusammen als ein Bauteil geliefert werden ( zumindest bei Originalteilen ), und der Abgaskrümmer vom
150 PS PD-Motor nicht an Deinen 90 PS TDI mit EDC Pumpe ( MKB: ALH )
passt, kannst Du zwar versuchen das einzubauen, aber es wird halt nicht passen !
Also besser sein lassen, weil man dann nicht soviel Zeit und Geld in den Dreck haut.
Außerdem hat DeinTDI ja nen Lader, damit währe gutes Chiptunig möglich, zB von ABT, oder SKN, mit denen machen wir recht viel.
siehe:
http://www.skn-tuning.de
