Aussenthermometer Renault Clio Baujahr 2001
Verfasst: 08.03.2008, 23:44
Hi, hab ein kleines Problem mit dem Aussenthermometer meines Clios Baujahr 2001.
Undzwar verschwindet die Anzeige der Temperatur des öfteren und taucht erst wieder auf, wenn ich den linken Aussenspiegel, unter dem der Temperatursensor sitzt verstelle, also bewege. Und dann zeigt die Temperaturanzeige im Display Temperaturen an bis - 40 Grad, was niemals sein kann und geht aber dann manchmal hoch bis zur richtigen Temperatur.
Ich hab das Gefühl, dass der Fehler nur auftritt im Minus Bereich oder wenn es fast Minus Grade sind. Sind es warme Grade wie in letzter Zeit mal 7, mal 12 Grad scheinst zu stimmen. Was ist da los?
