Flüssigkeit falsch eingefüllt
Verfasst: 26.11.2007, 23:05
von cabX
Ist mir ganz schön peinlich :oops: und manche von euch verdrehen gleich die Augen... aber ich hatte wohl auch die Augen verdreht oder halb geschlossen: ich hab nämlich versehentlich die falsche Öffnung erwischt und habe die Flüssigkeit für die Scheibenwischer in die für den Kühler gefüllt. Nun meine Frage, wie schlimm das ist und ob ich es besser wieder absaugen sollte (war nicht ganz ein halber Liter etwa) - und wenn ja, wie ;).
~c.
Verfasst: 27.11.2007, 08:32
von willi
... gib den Spezies hier doch mal einen Tipp bei was für einem Auto das passiert ist ! Ich könnte mir vorstellen, dass es da durchaus bauartbedingte unterschiede gibt ;)
Außerdem hilfreich wäre eine Info, was genau du denn eingefüllt hast ...
Verfasst: 27.11.2007, 16:53
von cabX
Beim Auto handelt es sich um einen Mitsubishi Colt 1,1 - neuestes Modell (grade mal 4 Wochen alt, darum auch mein Unwissen). Und was ich da reingefüllt hab war ein ganz gewöhnlicher Scheibenfrostschutz Fertig-Mix im 5-l-Kanister aus dem Baumarkt (Marke müsste ich nachschauen - ist das relevant?)
Verfasst: 27.11.2007, 17:46
von willi
... keine Ahnung, aber mit den jetzt vorhandenen Angaben lässt sich eher auf eine AW hoffen 8)
Verfasst: 30.11.2007, 21:03
von Weasel
Servus,
also wenn die Kiste erst 4 Wochen alt ist, gibt dein Händler dir sicher gerne Auskunft dazu. Meiner Meinung nach (tm) ist das ganze eher halbdramatisch. Bei meinem alten Audi hab ich auch ständig Wasser nachgefüllt, weil der fast mehr verbraucht hat als Benzin. Einziges Problem: Es sollte Destilliertes Wasser sein, damit sich mit der Zeit keine Kalkrückstände bilden.
Das was bei dir problematisch werden könnte, ist die Schaumbildung, was das Zeugs für die Waschanlage gerne macht. Ich weiß auch nicht was für ein Frostschutz dort drin ist und ob es evtl. Dichtungen angreift, von daher würde ich dir trotzalledem empfehlen, bei deinem Händler vorbeizufahren und den zu fragen. Ich bin nur Hobby-Auto-Bastler und hab hier nur Vermutungen geäußert....
Gruß Weasel
falsche kühlerflüssigkeit
Verfasst: 01.03.2008, 20:24
von radetzky
ich würd das kühlwasser wechseln lassen. wenn das zeug das du eingeschüttet hast agressiv ist frisst es das metall der wasserpumpe und die lamellen im kühler an und du hast bald schlamm im kühler weil das zeug sinkt zu boden und/oder versotopft die feinen leitungen wo das wasser durchfliesst um gekühlt zu werden. lass dir dann eine art kühler-balsam einfüllen - so was gibts von protec. (radiator conditioner) der saniert eventuelle schäden am kühler die schon passiert sind. kostet ca 15 euro.
