Radlager nachziehen --> Probleme?
Verfasst: 25.10.2007, 12:52
fahre einen Corsa B und die hinteren Radlager haben Spiel.
Der Opel-Meister empfiehlt diese einfach nachzuziehen.
War danach nochmal bei ATU, wo der Meister davon abriet und neue Lager verbauen würde, da sich nach dem Nachziehen die Radlager bei der Fahrt erhitzen können und das Bremse schädigen oder das Radlager festsetzen. Er meint, das Nachziehen ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko.
Hat jemand von euch schon negative Erfahrungen mit nachgezogenen Radlagern gemacht, welche Reparatur würdet ihr empfehlen (neus Lager oder Nachziehen)?
Danke
Danke
