Scheibenwaschdüsen Fiesta 97 verstopft
Verfasst: 30.05.2007, 13:22
Hallo!Bei meinem 97er Fiesta sind die Scheibenwaschdüsen verstopft,aber anscheinend nicht komplett.Wenn ich die Scheibe reinige,kommt erst ein normaler Strahl,der dann abschwächt und gerade noch so die Scheibe erreicht.Daher vermute ich,das irgendetwas innen vor der Düse sitzt,was mit dem Wasserstrahl in die Düse gedrückt wird und diese dann teilweise verschliesst.Jetzt habe ich ein paar Fragen.Kann ich das ganze mal mit heissem Wasser und Kalkreiniger durchspülen,oder würde das die Pumpe schädigen?Wie komme ich einfacher an das innere der Düse?Von innen,indem ich den Lärmschutz an der Motorhaube entferne oder von aussen?Kann ich von aussen überhaupt die Düse aus der Motorhaube lösen?Danke
