Ford Fiesta 2003 Klimaanlage
Verfasst: 16.04.2007, 16:36
von Schrauberlehrling
Hallo zusammen!
Jetzt hab ich das Problem!
Wetter schön - Klimaanlage defekt.
Bei meinem 2003er Fiesta tut sich z.Z. nichts bei der Klima.
Neubefüllung ist gemacht worden, trotzdem keine Funktion.
Ich habe versucht einen Fehler zu finden, leider kein Erfolg.
Selbst der Schalter ist in einem Kombischalter mit Heizung und allem.
Beim Durchmessen ist mir jedoch folgendes aufgefallen:
Wenn ich beim Relais (an der Batterie) mit der Prüflampe eine
Masseverbindung zu einem Anschluss ( schwarz/gelbes Kabel)
herstelle, schaltet sich der Kompressor ein.
Unabhängig von der Stellung des Klimaschalters. (on/off)
Kann mir jemand eine unnötig lange Fehlersuche in der Fachwerkstatt
ersparen?
Wer hat Tips zur Fehlersuche?
Im Voraus schon vielen Dank!
Grüße Jörg
Verfasst: 16.04.2007, 19:50
von Cardriver
Die Lüftung hast du schon auf mind. Stufe1 ?
Verfasst: 16.04.2007, 22:08
Ja, Lüftung/ Gebläse eingeschaltet.
(aber Danke für den Tip)
Vielleicht noch einige Angaben:
Sicherung im Innenraum i.o
Sicherung an Batterie i.o.
Relais ?, wie gesagt mit Masseverbindung arbeitet es.
Kontrolleuchte Schalter geht an.
Kein Plus am Steckverbindung am Kompressor, Masse ja.
Kein Kabel durchgescheuert an Riemenscheibe/Kompressor
Grüße Jörg
(Übrigens ist heute noch, nach Sonneneinstrahlung, die Kunststoff-
verblendung der hinteren Türe abgefallen (Verklebung an den Haltern
hat sich gelöst). Hat der Fiesta ein Verfalldatum?
