Fiesta Öl/Vergaserproblem
Verfasst: 28.07.2004, 12:47
Hallo, vielliecht könnt ihr mir ja wieterhelfen.
Ich habe einen Ford Fiesta 95er Baujahr mit G-Kat, seit einiger Zeit läuft er nicht mehr so gut, er geht dauernd aus wenn man nicht Gas gibt (obwohl standgas hoch eingestellt ist) der Motor presst Öl durch den Vergaser bis in den Luftfilter. Ich schließe daraus das der Vergaser/die Einspritzanlage dadurch verstopft werden und somit das Gemisch nicht richtig eingesprizt werden kann und außerdem Motoröl enthält.
Die Öldeckeldichtung hab ich vor einiger Zeit ausgetauscht und der Motor an sich hält auch dicht, woran liegt es, das das Öl bis in Luftfilter fordringt?
Gibt das noch eine Dichtung?
Es führt ein Schlauch vom Luftfilterkasten zum Öldeckel wird das Öl da durchgepresst?
Oder kann das generell am Vergaser liegen?
Das Auto ist mittlerweile sehr laut immer wenn man Gas gibt hört sich das an als würde man ein Mofa fahren
Ich mach mal einen Ölwechsel, tausch den Luftfilter aus und reinige mal den Vergaser aber ich befürchte damit ist es nicht getan.
Fällt euch dazu was ein?
