Hilfe! Ich höre das Geräusch meiner Lichtmaschine!
Verfasst: 28.07.2004, 11:02
von -=NEO=-
Hi@all
Ich bin seit 3 Tagen dabei meine Anlage umzubauen. Ich hatte früher eine Endstufe und hab mir jetzt eine weitere gekauft. Seitdem hab ich das Problem, dass ich das Geräusch meiner Lichtmaschine durch meine Boxen hör. Ich war bei allen möglichen Werkstätten und hab mich dort erkundigt, aber die haben mir nur schlechte Auskünfte erteilt! Jetzt seid ihr meine allerletzte Hoffnung und ich hoffe, dass ich von euch Meinungen, Lösungen oder Anregungen bekomm. Wär echt super!
Danke für eure Hilfe!
-=NEO=-
Verfasst: 09.08.2004, 21:56
von Fatih
Hörst du nur die Lichtmaschine oder hörst du auch den Blinker un sonstige sachen ?
Es kann an deinemCinchkabeln ligen das du vielleicht zu dünne cinchkabel hast. Und wenn die Cinchkabel neben deinem Stromkabel verlaufen kann es auch der Grund sein.
Verfasst: 10.08.2004, 11:32
von -=NEO=-
Ich höre nur die Lichtmaschine, sonst nix! Ich hab 2 Verstärker in meinem Auto, hab aber nur ein Chinchkabel vom Radio nach hinten gelegt und dann die beiden Endstufen miteinander verbunden! Das Vhinchkabel von vorn nach hinten ist getrennt vom Stromkabel verlegt und 2-fach geschirmt!
mfg
Neo
Verfasst: 18.08.2004, 13:07
von Gast
Es gibt bei Conrad Elektronik
http://www.Conrad.de Entstörfilter. Sowohl für deine Stromleitung zum Radio, als auch für die Chinchleitung zum Verstärker. Kosten etwa 10-15 €. Damit sollte dein Problem gelöst sein.
Störgeräusche
Verfasst: 28.08.2004, 12:05
von Civilization
Hi, hatte auch mal das gleiche Problem.
Gründe hierfür könnten sein, wie schon genannt, Plus- und Chinchkabel liegen irgendwo dicht beieinander (kann auch direkt an der Endstufe sein), dann kann es sein, dass die Anschlüsse der Lautsprecher irgendwie ans Gehäuse, sprich an das Metall der Tür kommen.
Hab bei mir die Lautsprecher gedreht, dann war es besser, jedoch immer noch nicht weg. Gestern hab ich mir dann einen Endstörfilter von MXM gekauft (19Euro). Mit dem Teil ist es viel besser. Jedoch kann es auch sein, dass ein minimaler Teil an Störgeräuschen nicht auszugleichen ist. Kommt auch auf die Komponenten an und die Zusammenstellung. Falls du dich für einen Entstörfilter entscheiden solltest, dann teste sie bitte vorher aus, bevor du dir einen kaufst. Es gibt verschiedene Arten, Bauweisen und Marken. Bei manchen kann es sein, dass das Geräusch noch lauter wird (hatte ich auch bei einem). Ich selbst hab drei Stück getestet, bis ich mich für den MXM entschieden hatte.
Mfg
Kai
