ford focus "vibriert"
Verfasst: 11.03.2007, 11:14
von >>michi<<
hallo!!!
ich habe das problem bei meinem ford focus bj.98 dass er bei ca. 100Km/h
anfängt zu vibrieren (ruckelt) sobald ich vom gas gehe oder die kupplung drücke ist das vibrieren (ruckeln) plötzlich weg
hat damit schon jemand erfahrung gemacht und könnte mir weiterhelfen???
mfg michi
Re: ford focus "vibriert"
Verfasst: 17.04.2007, 21:07
von >>michi<<
>>michi<< hat geschrieben:hallo!!!
weiß jemand an was das liegen könnte???
mfg michi
Verfasst: 18.04.2007, 12:49
von Cardriver
Wenn es beim Beschleunigen auftritt kommt es von den Antriebswellen...
Verfasst: 25.04.2007, 19:52
von Andre18
e künnte sein das dir räder eine unwucht haben bitte werkstatt aufsuchen und konntrolieren lassen. wie gesagt es kann sein hatte ich auch und meine räder hatten eine unwucht.
Andre
Verfasst: 27.04.2007, 20:24
von >>michi<<
Andre18 hat geschrieben:e künnte sein das dir räder eine unwucht haben bitte werkstatt aufsuchen und konntrolieren lassen. wie gesagt es kann sein hatte ich auch und meine räder hatten eine unwucht.
Andre
war bei dir die unwucht immer oder hat sie auch nur bei einer bestimmten geschwindigkeit angefangen???
gruß michi
Verfasst: 27.04.2007, 20:31
von >>michi<<
>>michi<< hat geschrieben:Andre18 hat geschrieben:e künnte sein das dir räder eine unwucht haben bitte werkstatt aufsuchen und konntrolieren lassen. wie gesagt es kann sein hatte ich auch und meine räder hatten eine unwucht.
Andre
war bei dir das "vibrieren" auch bei niedriger geschwindigkeit oder ist es erst bei höheren geschwingigkeiten aufgetreten.
dass es von den räder kommen könnte ist mir auch schon im kopf herumgegangen... aber dann müsste es ja auch bei niederiger geschw. schon auftreten
danke
gruß michi
Verfasst: 27.04.2007, 20:53
von Twin Turbo
Und wenn das an einer unwucht der räder liegt, dann müsste es doch nichts damit zu tun haben ob du gas gibst oder die kupplung trittst.
Weil du ja gemeint hast dass es dann weg ist, wenn du eins von beiden machst
oder lieg ich da falsch?
Verfasst: 09.05.2007, 17:52
von >>michi<<
Twin Turbo hat geschrieben:Und wenn das an einer unwucht der räder liegt, dann müsste es doch nichts damit zu tun haben ob du gas gibst oder die kupplung trittst.
nein da hast du vollkommen recht
