Hallo zusammen
Folgendes Problem:
Mein Ford Escort Turnier 1.6 16V Bj.94, fängt beim runterschalten von 3 auf den 2ten Gang schlimm in Quitschen an. (so als ob ein Keilriemen rutschen würde eben nur das es sich ziemlich nach Metall anhört)
Ist wie gesagt wenn ich von 3ten in den 2ten schalte, die anderen Gänge zu schalten ist ohne dem Geräusch, jedenfals besteht das Problem seit 3 Tagen und hört sich sehr schlimm an.
Höffe sehr das mir wer helfen kann.
mfg Peter
Störendes geräusch beim Schalten von 3ten auf 2ten Gang
pfeifferp2103
- Kontaktdaten:
Ich kenne das Problem 2mal. Einen Escort 1.4 BJ 91 und ein Fiesta 1.3 BJ 95 hatten das gleiche Propblem. Es sind die Synchronringe im Getriebe! Das ist recht aufwendig und das Geriebe wird ausgetauscht oder in einer fähigen Werkstatt überholt. Ich vermute das alle kleineren Maschinen (Benziner) von Mitte 90 bis Mitte 95/96 bertoffen sein können. Wer sich ein solches Auto kauft muss unbedingt bei über 30 kmh in den 2. Gang runterschalten um das zu testen.
Bei mir habe ich den Motor bis auf 25 kmh runtergedrückt und geschaltet. dann ging es einigermaßen.
