Ford Escort T-Diesel Bj. 98, 1,8 Startprobleme bei Kälte !
Verfasst: 19.12.2006, 19:52
von stedasa
ich habe schon wieder ein neues Problem mit meinem Ford Escort TD, Bj. 98. Der Motor zwar hat schon 198000 km drauf, läuft aber noch einwandfrei. Als es die Tage mal kalt wurde ist das Fahrzeug am Morgen bei - 2 Grad sehr schlecht angesprungen :( . Anschießend hat er stark gequalmt und dann war alles wieder normal. Als der Motor dann warm war gab es auch keine Startschwierigkeiten mehr. Am nächsten Tag hatte ich allerdings das gleiche Spiel wieder ! Ich habe mittlerweile die Glühkerzen ausgebaut und überprüft - alles OK. Der Dieselfilter und die Batterie wurden ebenfalls gegen Neuteile ersetzt. Resultat = gleich Null , immer noch die gleichen Startschwierigkeiten. Was könnte man noch austauschen bzw. überprüfen ? Heute waren es bei uns 6 Grad plus und der Motor ist einigermaßen gut angesprungen. Am Wochenende werde ich mal die Kompression testen lassen. Vielleicht gibt es hier den ein oder anderen guten Ratschlag. Bedanke mich vorab für alle Infos !
Viele Grüße aus dem Rheinland
Sam
Verfasst: 19.12.2006, 22:36
von Cardriver
hast du auch geschaut ob an den Glühkerzen Strom ankommt?
Wenn du die Zündung einschaltest muss ein kurzes surren aus dem Motorraum kommen, schau mal ob du was hörst.
Verfasst: 20.12.2006, 20:33
von stedasa
ja die Glühkerzen sind OK. Haben alle Kerzen heute gegen neue ausgetauscht - der Fehler bleibt !
Sam
Verfasst: 21.12.2006, 17:08
von luniz5
Hi!
Dein Escort müsste eigentlich noch mit einer guten alten Verteilereinspritzpumpe ausgerüstet sein. Die von dir geschilderten Symptome lassen auf einen verstellten Förderbeginn schließen, warscheinlich in Richtung spät. Wann hast Du denn das letzte mal den Zahnriemen gewechselt? Zustand und Spannung des ZR stehen in direktem Zusammenhang mit dem Förderbeginn. Lässt die Spannung nach verstellt sich auch der Förderbeginn. Da würde ich weitersuchen.
