VW Neuling *HILFE* Tachoinstrument+Türgriffe Passat 35i TDI
Verfasst: 12.11.2006, 14:44
Hallo erstmal,
habe seit ein paar Tagen einen Passat 35i TDI Variant, BJ95 mit folgenden Mängeln:
Alle vier Türen lassen sich erst nach mehrmaligen "ruckeln" öffnen.
Habe die Griffe mal ausgebaut und bemerkt dass sie recht verschlissen und somit Spiel haben.
Besteht die Möglichkeit die Griffe zu justieren oder ist ein austausch angesagt?
Das größere Problem ist dass das Tachoistrument bis auf Blinkeranzeige,Vorglühanzeige keine Funktion mehr hat.
Tacho,Drehzahlmesser,Temperaturanzeige sowie Tankanzeige gehen nicht!?
Anzeige ebenso ausser funktion.
Beleuchtung mit Dimmer geht noch.
Ist das ein bekanntes Problem?
Liegt es an dem Instrument selbst oder dem Signalgeber.
Mit dem Spannungskonstanter kann es ja nicht liegen der hat ja nichts mit der Tankanzeige bzw. Tacho zu tun oder?
Nächste frage: muss bei einem kompletten Tachotausch (gebraucht) der tacho angelernt werden wegen der Wegfahrsperre oder funzt die auch so?
Danke für eure hilfe.
