Xenonscheinwerfer
Verfasst: 08.11.2006, 20:50
von Hansdampf
Seit 3 Tagen leuchtet mein rechter Xenon an meinem Ford Mondeo Kombie
Bj 2003 in einem satten orange. Ist jetzt die Xenonlampe kaputt, oder doch das Seuergerät?
Gibt es irgend jemand, der mir einen Tipp geben kann?
Verfasst: 11.11.2006, 15:34
von luniz5
Tausch doch mal die Lampen von links nach rechts. Dann weißt Du es.
Verfasst: 12.11.2006, 18:52
von Sir Craven
Die Antwort ist einfach:
Das Steuergerät gibt eigentlich nur den starken Spannungsimpuls von bis zu ca. 24KV und liefert nach dem Lampenstart dann konstannt 85 Volt für den Lampenbetrieb bei ca. 35 Watt.
Wird die Gasentladunglampe nun entzündet und bleibt an, ist das Steuergerät in Ordnung.
Folglich: Die Lampe gibt den Geist auf.
Die Kontolle dieser Aussage kann z.B mit dem Vorschlag von Luniz5 erfolgen.
Verfasst: 14.11.2006, 20:39
von Hansdampf
Richtig
Seit gestern geht die Funze nämlich gar nicht mehr.
Naja, pech gehabt. Dann muß ich halt ne neue Lampe kaufen.
Trotzdem, danke!
Verfasst: 15.11.2006, 09:55
von Sir Craven
Eigentlich musst du 2 neue Xenonbrenner kaufen, da man beim Xenonlicht nicht nur eine Lampe wechselt, das führt dazu das die beiden Leuchtmittel dann unterschiedlich leuchten, d.h. andere Lichtfarbe und intensität, ich empfehle deshalb immer beide auszutauschen.
go ebay, da kosten sie nur die hälfte, und mit Garantie.
