Fiesta 1,4 Bj 1992 - Öl im Luftfilter & Lüfter dreht nic
Verfasst: 17.10.2006, 18:49
von Sporti
Hallo, habe obige zwei Probleme:
1. der Kühlerpropeller läuft nicht, obwohl dessen Motor und das Thermostat o.K. sind (Temperatur steigt im Stand in den roten Bereich).
Sind irgendwo Sicherungen versteckt?
2. habe ständig Öl im Luftfiltergehäuse, welches über die Ventildeckelentlüftung (linke Seite) über einen Schlauch kommt.
Ist a) der rechte Abgang vom Ventildeckel zum Motorblock verstopft und lohnt eine Reinigung?
und b) was passiert, wenn ich einen Stopfen dort draufsetze?
Danke und Gruß, Sporti
Verfasst: 18.10.2006, 21:11
von Auto-Chris
zu 1: Steckerschuhe korrodiert? Kabelbruch? Zur Not einen Handschalter ans Armaturenbrett basteln.
zu 2: 14 Jährige Fiesta Motoren lassen über ihre Kurbelgehäuseentlüftung schon mal Dampf ab. Wenn Du die dicht machst, sucht sich der Überdruck neue Wege... :? Nicht machen! Manchmal ist eben auch ein Motor am Ende seines Weges oder es helfen neue Ventilschaftdichtungen.
