Passat
Verfasst: 21.08.2006, 16:55
von suchender
hallo zusammen
die passat modelle ab 2002, sind dies bei 130 ps alle pumpe düse machinen??
danke für eure hilfe!!!
Verfasst: 21.08.2006, 20:28
von psyhaze
Was bitte ist denn eine Pumpe düse maschine ???
Falls du eine Einspritzanlage meinen solltest, so kann man sagen, das die Passat Motoren recht Robust sind, und die Einspritzanlagen auch langlebig und im großen und ganzen zuverlässig sind.
Aber wie in allen anderen Sachen auch, steckt man nicht drin. Eine Probefahrt kann da Abhilfe schaffen, dann weiss man, ob alles funktioniert :D
Psyhaze
